kann mir jeman genau sagen wie kann ich unterscheiden ab welche Fahrgestellnummer wurde der 2E oder ADY motor in Corrado eingebaut. Viele Verkäufer wissen das nicht, aber ich suche mit einem ADY Motor. Danke. Warte Ihre Antworten.
2.0l 8V: Motor allgemein
Also direkt Fahrgestellnummer weis ich nicht, aber du kannst doch an der Zahnriemenabdeckung schauen auf dem Aufkleber, da steht auch der Motorkennbuchstabe, vorrausgesetzt der aufkleber is noch zu lesen und vorhanden!
ab dieser hier bestimmt, obs schon vorher welche gab keine Ahnung:
WVWZZZ50ZSK000722 -
Der Verkäufer braucht nur auf den Datenaufkleber im Kofferraum zu schauen. Wenn der nicht mehr da sein sollte kann er oberhalb vom Ölfilter nach der Motornummer gucken.
Hali
Wenn schon so dann ab WVWZZZ50ZSK001019(Aber auch das ist nicht sicher genug da auch "Reste" in die letzten verbaut wurden)
Vielen Dank für Euch alle für die Hilfe!
