Gurthalter (vorn), wie abbekommen?
  • Hallo!
    Wollt heut meine Blenden vom Sitz,da wo der Gurthalter bzw.der Sitz vorgeklappt
    wird erneuern.Von der Blende die Schraube ist gelöst.Nur bekomm ich den
    Gurthalter nicht ab!Kann keine Schraube oder
    etwas anderes sehen.Jemand ein Tipp?
    Mfg Maik
    Wächst der Fußpilz durch die Socken
    wird der Sommer heiß und trocken!
  • Wenn du mal ganz genau hinguckst, findest du drei kleine Plastik Stifte die von außen in das Kunststoff gedrückt sind. Diese musst du vorsichtig nach innen drücken und auffangen, du brauchst sie wieder zum befestigen. Dann ist da so viel ich weiß noch eine Spange, die leicht wegfliegt. Dann kannst du es ganz leicht abnehmen.
    Lache mit der Welt :biggrin: und die Welt lacht mit dir.
    Corrado G60 + BMW 323 ti = fahren in der schönsten Form!
    Mein G60
  • hi,
    glaube der meint den griff zum vorklappen der sitzes ! nicht das gurtschloß an der seite !!!
    der griff geht mit etwas "gewalt" (oder wie so oft kaputt!!) ab !
    er wird mit einer metallklammer auf dem "vorklapphebel" gehalten !
    am besten beides erneuern, kostet bei VW nicht die welt.
    also oben meinte ich natürlich: mit gewalt ziehen, und leicht hin und her bewegen !
  • Hallo,meinte wie schon gesagt von bommel666 und Johnny Flash den Gurthalter!Aber trotzdem,danke an Corrado244!Hab nun mal gezogen wie ein Mann,und ab war er!Nun hab ich die Blende ersetzt,und der Gurthalter hält nicht mehr richtig.Werd mir am Montag neue holen!
    Danke an euch,für die Hilfe.
    Mfg Maik
