Hi meine beiden Vordere Sitze wackel wie die *** was muss ich denn da machen???? Please Help!![]()
Sitze wackeln
Da fehlt,oder ist kaputt das Gleitstück!
Mfg Maik
Teilenummer aussen: 171 881 213 b 2vk Preis:ca.2Euro
Teilenummer innen: 191 881 213 909 Preis:ca.2Euro
Mfg Maik
Ok danke und woher kann ich es am besten bekommen?Und wie ist die Montage??
bei vw natürlich????wird nur drauf geschoben das teil
Sitz muss natürlich vorher raus, erklärt sich von selbst wie es drauf muss, es sei denn man hat zwei linke Hände.
ist das bei den e recaros das selbe teil?
japp!!! das selbe
Alles klar dann Danke erstmal an euch!
War bei mir das gleiche.
Leichtes Wackeln des Sitzes in der Schiene.
Es wurde alles gesagt.
Das ist zu 100% der Fehler.
Wenn du die Sitze mal ausgebaut hattest, können diese Plastikteile schon mal abgehen.
Ist zum Glück nix wildes. -
Ok dann muss ich mal schauen!!!Und die kosten nicht viel?
Mfg Maik
Mfg Maik
jetzt gefunden?
Hat auch jemand nen Tipp, wenn die vorderen Lehnen etwas wackeln?
Schrauben sind festgezogen...
Braucht man die Teile dann jeweils 2-mal,wenn man das ganze bei beiden Vordersitzen tausche muss, nehm ich an?
Ja zweimal !Wie ich schon geschrieben habe.Aussen und Innen.Also zwei Stück
pro Sitz!
2x Aussen
2x Innen
und schon kannst du deine 2 Sitze erneuern.
Mfg Maik
Danke werde es so machen wie ihr es gesagt habt danke!
