Was den z.b für schläuche? weist du wieviel schläuche im Motoraum verlaufen
Hinzu kommt das ich nichtmal weis welche schläuche was mit luft zu tun haben oder wo Flüssigkeit verläuft, welche ich bedenklos einfach mal abmachen kann! *grübel*
Nix für ungut, aber wenn das wirklich stimmt, dann hast du das falsche Auto und erst recht den falschen Motor. Ist nicht bös gemeint, aber du mußt dich schon etwas in den Motor einfinden. Wissen, wo die wichtigsten Sensoren sitzen, wie die miteinander verbunden sind. Und natürlich auch, wo die Unterdruckleitungen verlaufen, wo die Kühlwasserleitungen usw usw.
Zu den Unterdruckleitungen: Die heißen so, weil in diesen von der Ansaugbrücke bei laufenden Motor ein Unterdruck erzeugt wird. Also solltest du den kompletten Ansaugtrakt vom Luftfilterkasten bis zur Ansaugbrücke auf undichtigkeit (Rissen oder lose Schläuche) prüfen. Weiter solltest du die dünnen Unterdruckleitungen prüfen, die von der Ansaugbrücke abgehen.
