Servus leute,
meine spurstange ist kaputt und muss die wechseln.
meine frage ist, muss ich entweder die achse oder mein lenkgetriebe ausbauen um die kontermutter zu lösen und die spurstange zu entfernen oder weiss jemand ne andere lösung????
Spurstange wechseln
Spurstange oder nur Spurstangenendstück (Umgangssprachlich: Spurstangenkopf)
Die Kontermutter vom Endstück ist doch wohl kein Problem, einfach losschrauben.
Falls du das Gelenk meinst was am Lenkgetriebe dran ist (34er Schlüssel) musst du nur die Lenkung voll einschlagen und denn geht das auch ganz einfach los. Solltest aber ne Bühne für haben, aber ist eh nichts für Garten weil danach die Spur neu eingestellt werden sollte...
Das geht beides wenn alles eingabaut ist. Innen ists getütel geht aber eigentlich ganz gut mit ner Grube oder Bühne.
Ich mein die gr. kontermutter (34er könnte hin hauen) hinter dem kugelgelenk.ist da nicht meine achse/querlenker im weg?
Danke mfg
Ne musst nur genug einschlagen denn gehts. Da baut keiner was für aus... Notfalls nimmste ne Zange wenn de keinen 34er hast. Und nicht so zaghaft festziehen oder bißchen loctite ranmachen
Alles klar.
Danke dir für die auskunft.
