Hallo beisammen,
habe lange gesucht, aber eine Kombination der beiden Probleme nicht im Forum gefunden.
Mein Corrado G60 Bj. 91 (ABS/kein EDS) hat plötzlich keinen Bremsdruck mehr aufgebaut (Bremse hart) und beide Lampen leuchten zusammen (permanent). Blinkcode beim 1551 hat mein Fahrzeug nicht erkannt. Sicherungen sind alle in Oednung. Zunächst einmal habe ich die beiden einschlägigen Relais bestellt (das eine hat auch n bissl gekokelt).
Hat jemand von euch sowas schon mal in der Form zusammen gehabt? So kann ich mich zumindestens schonmal drauf einstellen, ob das meistens nur die Relais sind oder ob die Hydraulikpumpe oder ABS-Steuergerät solche Zicken machen?? Danke im Voraus und natürlich erstmal ein dickes "Hallo" an alle, da ich neu hier bin (Bisher hat mein Rado Exclusiv geschnurt wie ein Kätzchen; 202tkm, erster Lader mit voller Leistung - 0 Tuningmaßnahmen, sogar Original Radio gamma und BBS Felgen am Start),
Cheers
Heiko
