was würdet ihr empfehlen für ne 8,5 und ne 9,5x17 felge ? sollte so "niedrig" wie möglich sein.
Reifen auf RH ZW3 Felge ?
vielleicht hat ja auch jemand bilder von 215/40 oder 235/40 auf besagter Felge
mm... vorn 195/40 wenn das noch geht am besten bei dunlop anfangen, sonst 205/40 für vorn.
hinten 215/35 wenn vorn die 195/40, sonst 215/40 oder 225/35...
ach so 195/40 gehen bei vr6 glaub sowieso nicht.
mfg stefan
naja, also rh hat eh nur ne freigabe für 215/40 u. 235/40 aber das sind natürlich nicht die größen die ich fahren möchte
einzelabnahme...
also lieber das als die viel zu großen schlappen....
Ich hab RH ZW1 CUP vorne 8,5 X 17 und hinten 9,5 X 17. Zuerst hatte ich vorne 215 / 35 und hinten 225 / 35. Dann gings zum TÜV. Da wurde mir dann erklärt, dass ich wegen dem ABS zwischen vorne und hinten einen maximalen Abrollumfangsunterschied von 1 % haben darf. Ich war allerdings der Ansicht, dass es 1,5 % sein dürfen.
Dürfen es aber nicht! Bei besagter Bereifung hatte ich allerdings 1,2 % Unterschied. Nun habe ich mir vorne 205 / 40 auserkoren. Da ist dann der Unterschied -1,1 % von vorne nach hinten. Das hat dann der Prüfer gesagt, lässt er gerade noch durchgehen. Er hat auch gesagt, dass er die 215 noch einträgt, wenn ich vorne und hinten den gleichen Hersteller aufziehe, da dann die Fertigungstolleranzen gleich sind, und ich brauche ne Freigabe vom Reifenhersteller, dass bei der Kombination 215 / 35 und 225 / 35 die Abweichung von 1,2 % beim Corrado unbedenklich ist. Dies wird aber niemand machen, da dies speziell auf dem Corrado getestet werden müsste. Ideal wäre die Kombination 205 / 40 vorne und 235 / 35 hinten, allerdings gibt es keinen 235 / 35 Reifen. Hier wäre die Abweichung nämlich nur 0,1 %.
Also wenn du den ganzen Ärger nicht haben willst, aufpassen!!!
Solltest du allerdings kein ABS haben, dann ist das ganze, was ich geschrieben habe irrelevant. -
225-35-17 rundrum
@ eisbär: super infos danke, hast du mal von ein bild von deiner Lösung ? Also wie die Reifen wirken.
@ all: von den 215/40 auf 8,5" und/oder 235/40 auf 9,5 " hat wohl keiner zufällig ein Bild ? Hab mir schon die Finger wund gesucht.
Von den 225 / 35 er kann ich dir ein Bild machen, von den 205 / 40 er nicht, da ich diese noch nicht drauf habe. Die ganze Geschichte mit TÜV und Eintragen läuft bei mir noch. Der erste Eintragungsversuch mit 215 / 35 vorne war nämlich erst am Freitag. Nun warte ich noch auf die Freigabe für die 205 / 40 er von Fulda auf ner 8,5 er Felge. Der Prüfer besteht nämlich noch darauf, dass vorne und hinten der gleiche Reifenhersteller aufgezogen ist. Die 215 / 35 er waren nämlich von Pirelli (P-zero nero) und die 225 / 35 hinten sind von Fulda. Nun steige ich vorne also auch auf Fulda um.
Aber wie gesagt, ein Bild von den 225 / 35 ZR 17 auf 9,5 folgt... -
hast du das denn bei mehrern tüv stationen versucht wollte nämlich auf jedenfall 215/35 und 225/35 fahren... das muss doch möglich sein. Hast du mitlerweile mal bilder ?
