Hi Leute,
ich habe momentan das Problem, dass es immer nach Benzin richt wenn ich vollgetankt habe. Nach den ersten 50-100 km ist das dann weg.
Anfangs dachte ich das irgendwo am Motor etwas und dicht ist oder eine Leitung einen Riss hat.
Nach dem letzten mal tanken habe ich den Wagen Berg auf stehen gehabt und gesehens als ich wieder raus kam, das auf der linken Seite neben dem Auspuff Benzin am Tank runterlief. Nicht viel, aber es war nass.
Habe mir nun schon ein paar Beiträge zu diesem Thema durchgelesen, jedoch bin ich aus keinem richtig schlau geworden, denn meißtens war von nem Überlauf die Rede, aber das Benzin drückt links raus und Tanküberlauf scheint rechts zu sein...
Hatte jmd. von euch schon mal das gleiche Problem?
Was kann ich machen? Muss der Tank raus?
starker Benzingeruch nach dem Tanken
Schau dir den Deckel im Kofferraum an ob da auch alles dicht ist.
Im Kofferraum?
Wo sitzt der da? Unter dem Ersatzrad? -
Unter dem Teppich........
... da is ne schwarze Abdeckung. Die drei Schrauben raus, Abdeckung runter. Dann siehst du schon den Flanschdecckel vom Tank.
okay, werde ich dann morgen bzw. am WE gleich mal nachguckn!
Deckel habe ich mal abgemacht...
Dichtung saß nicht richtig, bin mal gespannt ob es jetzt weg ist...
Bis hierher schon mal vielen Dank!
