Hi
Wenn ich fahre unzwar so das ich nicht beschleunige aber auch keine Motorbremse nutze hab ich ein Rascheln im Motorraum!
Hört sich wie ein Lager oder Ventile bzw Hydrostößel.
Was meint ihr woher das kommen kann?
gruß
Hi
gruß
Zur info: Es handelt sich wohl um einen G60...
Was da so rasselt, das ist so über ferndiagnose schwer zu sagen.
andreas
Bestimmter Drehzahlbereich wo das auftaucht?
Es ist fast immer wenn ich ohne Last fahre....
Kann das der G-Lader sein?
Der Lader kommt doch dann in die "Pump" phase, in der man defkte Lager besser hören müßte!?
Jetzt mal langsam. Welche drehzahl genau? Oben schreibst Du Du fährst nicht unter Last und auch nicht im Schubbetrieb. Das ist unmöglich, in einem Zustand mußt Du fahren.
Meinst Du mit Last = Vollast?
Und ein G-Lader wird über einen Riemen dauernd angetrieben, der hat keine Phasen.
Ja, der Lader ist immer im Einsatz.
Er fährt ohne last, ich habe das so verstanden, das er ohne Gas quasi nur rollt und dann die Geräusche hört.
Hast du die Geräusche auch im Stand?
andreas
Das nennt sich Schubbetrieb (Motorbremse)
Zitat: "nicht beschleunige aber auch keine Motorbremse nutze"
Das kann man in jedem Drehzahlbereich machen.
Im Stand hör ich nix das ist ja das Problem.
"Das" ist Schubbetrieb? ich dachte immer das wäre was anderes....
Also hast du die Probleme nur wärend der Fahrt.
Kannst du denn sagen aus welche Richtung es vorne ist? Links oder eher rechts?
andreas
Nee ..man hört nur das es vom Motoraum kommt.
Es hört sich fast so an al würden die Ventile klappern.
Das müßte doch dann auch im Stand zu hören sein
ich werd einfach mal in die runde die riemenscheibe der wasserpumpe....das gleiche habe ich nämlich gerade, nur im schubbetrieb und am lautesten bei ca 1500 touren! bock den wagen mal hoch und versuche das teil zu bewegen oder dran zu wackeln! bei mir is wahrscheinlich das lager ausgeschlagen, auf jeden fall wackelt die riemenscheibe obwohl alle schrauben fest sind!
mfg andi
