Stottern und Aussetzer beim 16V-G60
  • Hallo , hab ein Problem mit meinem Wagen . Der Motor stottert bis 2000U und darüber hinaus will er garnicht mehr als ob er abseuft . Was kann das sein ??? Kriegt er zuviel Sprit oder ist das ein anderes Problem ??? Zündung stimmt und Lambda-Sonde ist auch in Ordnung . Weiß mir keinen Rat . HILFEEEEEEE ..........................
    MFG
    Scirocco 16V-G60 mit DUAL-WAES.............
  • Hab heute nochmal das Steuergerät getauscht , das Probem ist aber geblieben . Wenn ich ihn anlasse läuft er kurz sauber und dreht auch hoch und nach ca.15-20 Sekunden läuft er im Stand etwas unrund und wenn ich dann das Gaspedal voll durchtrete verschluckt er sich und geht aus . Hmm ......... Ich weiß mir jetzt keinen Rat mehr . Werde mal zum Boschdienst fahren . Die können das ja mal alles durchprüfen .....................
  • Ja da sind die Fehlermöglichkeiten ganz schön reichhaltig.
    Ich hätte da zuerst mal die Benzinpumpe im Verdacht, könnte aber auch Hallgeber- /Zündspule sein. Grundeinstellung beim Boschdienst ist da erstmal ne gute Idee!
    Gruß Frank
  • Hab nen einstellbaren BD-Regler mit Uhr drin . Der haut eigentlich hin , macht in Stand 3Bar und geht beim Gasgeben etwas runter auf ca. 2,7bar , was aber normal ist , oder . Also kann man da wohl die Benzinpumpe auch ausschließen , oder ???
  • Habs immer noch , zwar nicht mehr ganz so schlimm aber noch da . Hab auch mal die Lambdasonde gewechselt . Boschdienst hat nichts gefunden , hat diverse Daten mal durchgeprüft , Benzinzufuhr und Regelung , Zündung , CO- Wert usw. . Haut aber alles hin . Also weitersuchen.... :frowning_face:
  • Mach doch mal einen neuen verteiler finger und kappe rein, zündkerzen sauber machen oder erneuern, und zündkabel absprühen....
    Manchmal haben kleine dinge grosse wirkung.....
  • Hallo , kriegt man den Verteilerfinger beim 16V denn so einfach ab ??? Ist der nicht geklebt ??? Kann es evtl. auch ein Problem mit der Drosselklappe sein oder ist die prinzipell auszuschließen ??? DANKE............
    MFG
