Hi!
Bin seit ner Woche auf der Suche nach dem Fehler, irgendwo haut mein G60 Öl raus, den Lader kann ich soweit ausschließen, alles normal dort, dreht auch sauber! Habe jetzt schon den Öldruckschalter gewechselt weil der auch etwas leck war, dann noch vom Bypass die Dichtung zu dem Kasten (die war abgebrochen).
Das Öl sieht man halt an der Ölwanne, aber auch vom Motor selbst läuft es runter, jedoch nur hinten! Dann kanns die Wanne ja schonmal nicht sein! Es ist auch nicht allzuviel, das ist das Problem. Auf die Schnelle komm ich jetzt nich auf die Bühne, daher wollt ich fragen an was es liegen kann dass ich mich schonmal drauf vorbereite oder es sogar ohne Bühne behebe.
Hoffe ich bin im richtigen Forum ;)!
Danke schonmal im Vorraus
Chr0ni
