Frequenzweichen wo am besten einbauen?
  • Hey,
    bin grad dabei mir vorn ein neues 2 Wege Sytem einzubauen und hab das Problem ich weis noch nicht so recht wohin mit den Frequenzweichen. Sie sind ca. 14cm x 10cm x 3cm groß. Wenn jemand eine Idee hat, kann er sie mir gern mitteilen. Hinter der Mittelkonsole ist hinter den Zusatzinstumente scon ein wenig Platz, aber dann müsste man sie in Was einwicheln, dmit sie niht auf dem Metall klappern. Aber die Frequenzweichen haben ja Lüftungsschlitze, müssen die denn offen bleiben, oder kann man sie einwickeln?
    MFG
  • Ich hab meine Frequenzweichen hinte den Türpappen untergebracht. Ein Rechteck in den Schaumstoff schneiden das den Maßen der Weiche entspricht und sie dann mit Heißkleber dort hineinkleben. Ist vllt. nicht übermäßig elegant mit dem Kleben, aber wenn man nicht jede Woche nen neues System verbaut dürfte das auch kein Problem darstellen.
    Gruß Jasper
    Du hast keine Chance ... nutze sie!
  • habe jetzt erst 2 weichen bei meinem neuen ausgebaut, die waren einfach von hinten an die türpappen geklebt, etwa zwischen türgriff und efh schalter. waren fest und man hat sie dort auch nicht vermuten können, aber elegant fand ich die lösung nicht wirklich
    hab meine zwei für vorne auch unterm A-Brett. Hatte zwar zuerst auch in Betracht gezogen sie hinter die Türpappen zu setzen, aber falls man mal wieder ran will für Feineinstellungen oder verkabelung zu ändern ist es wieder ein weiter Weg bis man da ist.
    Chris
  • Habs sie heut eingebaut und im A-Brett genau hinter der Öl- und Voltdruckanzeige verbaut. Kann diese Stelle jedem entfehlen, der etwas größere Frequenzweichen hat, dann da ist ne Menge Platz. Und der nächste Vorteil, wer oben noch Höchtöner mit einbaut, hat nen kurzen Kabelweg und man muß nicht mit so vielen Kabeln in die Tür durch.
