Hallo zusammen ,
habe mal wieder nen Problem mit meinem G60.Hoffe das mir hier jemand von euch helfen kann !!!
Habe das Problem das ich keine Lambdaregelung mehr habe .Folgendes :
Zündung ein -- Lambdagrundspannung um 0,37V, bei laufendem Motor um die 40mv.
Bei leichtem Gasgeben springt die lambdaspannung auf bis zu 850mv .
Beim fahren in Leerlaufstellung/Teillastbereich sind es wieder um die 40mv, beim leichten beschleunigen wieder bis 850mv.
Im Grundeinstellungsmodus sind es auch um 40mv
getauscht wurde bis jetzt :
Digifantrelais 2x
blauer Tempsensor 3X
Drosselklappenschalter3X
Lambdasonde 3X
Co poti 2x
Spritfilter 1X
Spritpumpe 1X
Lsv 3X
Sind natürlich einige sachen dabei die es so oder so nicht sein können , aber die verzweifelung Motzer Motzer
Geprüft wurde : Der komplette Digifantkabelbaum , alle masseverbindungen , stromversorgung aller teile , Abgasanlage
Zum ersten mal aufgetreten ist das ganze wie folgt :
Grundeinstellung gemacht(war schon nen paar km vorher unterwegs ,lief allerdings etwas zu fett) , nach Hause gefahren ( Mein Freund hat nen besseren Abgastester ) Wagen inne Garage , morgens wieder angeschmissen , läuft scheisse .Häää?
Wieder an den Abgastester , regelkreisprüfung , keine Lambdaregelung.
Bin grad trotz allem ne runde um den Block gefahren .
Leerlauf/Teillastbereich Lambdaspannung wie gehabt um die 30mv.
Beim Gasgeben ist spannung da , um die 800mv was lambda 0,93 entspricht .
Leerlaufschalter habe ich aber schon dreimal getauscht .
Schubabschaltung funzt auch , beim rollen Lambdaspannung 0mv .
Ich dreh noch ab .
irgendjemand ne Idee ??
Danke und gruß
