Kann ich zuhause irgendwie testen ob der Ladeluftkühler Dicht ist ???
Oder was muss ich dafür besorgen ???
Habe leider nichts passendes in der suche gefunden !
Wird schwierig.... es gibt zb. bei Egay so ein Abdrückset, damit machst du dein LLKsys. zu, oben an dem einen Ende ist ein Nippel dran wo du einen Kompressor (vorrausgesetzt du hast einen) anschliessen kannst... dann Druck draufgeben und schauen ob der Druck nachlässt oder bestehen bleibt...
Ansonsten fällt mir nur die Sicht und Hörprüfung ein...:-)
Meine sowas hier..;-)
Artikelnummer: 200119505811
hi
habe meinen auch ohne große hilfsmittel getestet.
eine seite versclossen und auf der anderen seite mit dem schlauch (rundum mit einem nassen tuch abgedichtet) mit der luftpistole mit 0,8 bar reingeblasen.
oder wasser einfüllen, sind zwar wilde methoden aber es hat gefunkt.
geadene grüsse
Ich frage nur weil bei mir um die Ecke will jemand sein großen Golf G60 LLK verkaufen, und er meinte der wurde schonmal an ein paar Kühlrippen gelötet !
Dann würde ich natürlich am besten vor ort irgendwie nachprüfen ob der auch Dicht ist ...
Nicht das ich erst bezahle und zuhause nen schrecken bekomme wenn er eingebaut ist ...
Eigentlich müsste das doch grob gehen wenn man wasser rein füllt oder ?
*off Thopic an*
Willst du deinen Corri nicht verkaufen Für was brauchst du dann nen LLK? Hab dein Auto bei Ebay gesehen!
Sorry musste ich jetzt mal fragen!
*off Thopic aus*
Ich habe nen neues Corrado Projekt vor
Mein neuer Corri sollte eigentlich schon da sein, was er aber leider nicht ist
Wenn ich bis Montag meinen neuen nicht da habe werde ich den Silbernen vorzeitig beenden und den erstmal noch behalten !
Na dann kannste es doch wunderbar mit wasser machen.... da du den eh wahrscheinlich mit Benzin auswaschen wirst ist das ja kein Ding... eine seite verschliessen und wasser rein... siehste ja dann wo es raustropft...
Oder halt gleich mit waschbenzin;-)
Glaub nicht das der mir zum Testen Waschbenzin geben wird, und auch noch soviel das es zum Testen reicht
Werd den sowiso mit Super Benzin auswaschen, sowie meinen anderen LLK auch ! (ist immer noch die günstigste und beste variante !)
Oder normal Benzin, bei den Preisen im moment ...
Meinte ich ja auch... benzin reicht...
Könnte das den LLK nicht beschädigen wenn ich Ihn mit Wasser auffülle?
Oder einfach danach schön trocken legen....;-) ???
Müsste nämlich auch mal meinen LLK auf Dichtigkeit prüfen...wenn ich ihn schon mal draussen habe bietet sich das ja an!!!
Abdrücken selbst gemacht!
Zwei passende Verschlusskappen anfertigen.
1. In eine Kappe ein KFZ-Ventil einbauen.
2.An die nächste Tanke fahren und bis zum gewünschten Druck füllen, dann warten und überprüfen ob der Kühler den Druck hält.
3. Fertig
