Ok also wie schon in der überschrift.... es geht nichts mehr am tacho außer die Uhr und der gesamtkilometerzähler . wenn ich den zündschlüsselrumdrehe war ich es gewohnt das die kleine rote lampe leuchtet u so aber es geht kein tacho kein drehzahlmesser keine mfa usw das einzige was geht wie gesagt sind die anzeigen unten (digital) ist n 91 er us corrado/ hatte nur den kat gewechselt u als ich wieder los wollte ging der krempel net mehr..... unklar
die sicherungen sind ok / wenn die stecker hinten aus dem tacho raus sind würde aber die uhr u co auch nicht mehr gehen oder?
Tacho, Drehzahlmesser, MFA tot; Uhr geht
coll habe das gleiche bzw. mein kumpel
keine anzeige usw...aber uhr und Kmstadn geht auch wenn ich fernlicht leuchtet rot aber sonst nichts
als ich hab nun n bissel rumgeschaut u mal am sicherungskasten rumgeschnuppert u da bammelten n paar kabel so rum sahen aus wie vorverlegt aber nicht in benutzung u das eine hab ich mal bissel wo rein gesteckt u siehe da er ging wieder der stecker war einfach mal spontan rausgerutscht???? er war oben drauf ganz rechts ich glaube nur ein kabel dran u schwarz unklar..
Nen bissel wo reingesteckt und geht? Du hast aber Glück!
Bei mir wär da die ganze Kiste wahrscheinlich explodiert!
Gruß Frank -
wenn de den sicherungskasten vor dir hast u unten drunter die ganzen releas hängen dann nimm dir den ganzen block u schau oben rein da hast du ganz rechts vorn zu dir hin einen steckplatz u dieser sollte belegt sein mit einem schwarzen kabel (mit stecker u dieser war bei mir rausgerutscht das ist die stromversorgung vom tacho soweit ich das mitbekommen hatte
