G60 - fehlende Bremskraft / ABS
    ich hab ein Problem mit meinem G60 BJ91 das sich folgendermaßen
    darstellt:
    Meistens wenn man morgens dem Wagen anlässt ist die ABS Lampe
    an und man hat fast keine Bremskraftverstärkung. Das Pedal lässt sich
    kaum betätigen. Nach ein paar Metern geht die Lampe dann aus und auch die Bremskraft ist wieder da.
    Wenn nun morgens die ABS Lampe an ist kann ich das Problem
    auch lösen ohne zu fahren in dem ich den Motor wieder aus mache
    und neu starte. Beim 2. Versuch merkt man dann wie der Bremskraftverstärker
    an geht und das Pedal lässt sich normal betätigen.
    Komischerweise habe ich das Problem fast nie abends nach der Arbeit.
    Es passiert meist morgens.
    ABS hab ich mal ausgeblinkt. Es meint ich hätte eine zu hohe Toleranz
    bei den beiden hinteren ABS Sensoren. Das sollte aber mit dem Bremskraftverstärker nix zu tun haben.
    Kann mir ggf. Jemand einen Tipp geben in welche Richtung ich mal suchen
    müsste?
    Gruss und Dank
    Arthur
  • Wenn z.B. ein Raddrehzahlsensor defekt ist, und das ABS Steuergerät bemerkt das, dann wird nur das ABS an sich, meine die Funktion "anti-blockieren" deaktiviert. Die Bremskraftunterstützung bleibt aber erhalten.
    Würde erstmal nach dem Relais schauen, welches mit für die Bremskraftunterstützung zuständig ist (weiß gerade nicht welches). Die Relais für's ABS sind ganz oben über der Zentralelektrik verbaut. Evtl. hat da eines Kalte Lötstellen?
