2 Ohm oder 4 Ohm?
  • Hallo!,
    habe eine 4-Kanal MacAudio Endstufe und wollte an diese 6 Lautsprecher anschließen.
    Wenn ich nun 2 Hochtöner und 2 Mitteltöner über 2 Frequenzweichen anschließe (Hochtöner vorne und Mitteltöner in den Türen) und diese an z.B. Kanal1 und Kanal2 der Endstufe anschließe, laufen die Lautsprecher dann mit 2 Ohm oder mit 4 Ohm?
    Frage darum, weil an Kanal 3 und 4 noch die Lautsprecher 5 und 6 rankommen sollten und die dann mit standard 4 Ohm laufen und 2 Ohm und 4 Ohm Betrieb an einer Endstufe geht bekanntlich nicht ! :face_with_tongue:
    Wäre sehr verbunden!!!
  • Das System hat garantiert pro weiche 4 OHM!
    Das was du vorhast wird gehen,(vorrausgesetzt deine endstufe ist 2 Ohm stabil)ist aber nicht sinnvoll!Da die Tieftöner dann aktiv und die Mitten und höhen passiv angesteuert werden...
    und seit wann kann man einen verstärker nicht mit verschiedenen Lasten betreiben???Das erklär doch mal bitte... :winking_face:
    Gruß markus
  • Worum es mir eigtl. ging / geht:
    Wenn man 2 LS mit je 4 Ohm an einen Kanal anschließt, laufen diese dann zusammen jeweils auf 2 Ohm.
    Wenn man aber nun eine Frequenzweiche an Kanal1 (z.B.) anschließt und von der Frequenzweiche weg 2 Lautsprecher (1x Hochtöner, 1x Mitteltöner) anschließt, dann ist doch eigtl. an Kanal 1 auch ein größerer Widerstand, somit auch 2 Ohm oder nicht?
    Verstehe sonst nicht, wieso die dann unter 4 Ohm laufen mit Frequenzweiche
  • Hmm, na sagen wir es so: Die Frequenzweiche entkoppelt die Lautsprecher, eine direkte Parallelschaltung hast Du so nicht! Ohne Frequenzweiche ergäbe die Parallelschaltung von 2 * 4 Ohm Lautsprechern natürlich 2 Ohm,. mit der Weiche "sieht" der Verstärker aber die Eingangsimperdanz der Weiche, wenn sie korrekt mit den passenden Lautsprecherimpedanzen abgeschlossen ist. Also Tief- Mittel- und Hochtöner a 4 Ohm an die 3-Weg Weiche, der Verstärker sieht dann seine korrekten 4 Ohm.
    Hoffe das wolltest Du wissen,
    Gruß Frank
