Hi bin am verzweifeln wie fest die dinger sind hat jemand ein rat für mich ????
will ein anderes Kurbelwellenrad rauf machen....
dringend danke
dringend danke
Da hilft eigentlich nur ein 3/4 Zoll Schlagschrauber mit der passenden Panzernuss.
Oder nen Gegenhalter (VW Spezialwerkzeug) und nen guten Nußkasten mit nem 10er Aussenvielzahn...
bei mir ist kein vielzahn dran ......
wieveil bar brauch der Schlagschrauber ???? also eigentlich gleich zum LKW mann gehen oder ???? gruß domi
entweder Du nimmst einen LKW Schlagschrauber und den VW Gegenhalter,sonst bekommst Du das Ding nie los.
Oder machst es so wie ich, allerdings etwas "russisch", ich habe die Schraube einfach abgeflext,geht wunderbar wenn der Schraubenkopf ab ist kannst Du die Riemenscheibe abnehem und das restliche Schraubengewinde rausdrehen.
Eine neue Schraube für die Riemenscheibe würde ich sowieso neu nehmen, kostet auch nur ca.4€.
Und nimm bloss eine vernünftige Riemenscheibe mit einer Nut drinn (wie original), es gibt auch welche ohne und die kannst Du anziehen wie du willst, die sollen sich irgendwann wieder losdrehen.
mfg cossi
habe mir eine bestellt beim ARZ ist aber keine nut dran soweit ich weiß schlimm ist ein alukurbelwellenrad dringend um info
Ich verstehe Deine Frage jetzt nicht ganz.
Aber, meine Riemenscheibe ist aus Flugzeugaluminium die hält ohne Probleme.
Die ist top verarbeitet und hat eine Nut.
Zu der Riemenscheibe von ARZ kann ich nichts sagen, wenn sie keine nut hat, denke ich ist es eher nicht so gut. Das ist meine Meinung.
mfg cossi
ja will eine erleichterte reinmachen.......
bekomme sie bloß nicht auf war vorher in einer kfz-werkstatt und nichts ging ;-((((
deswegen meine ist so ne dicke fette und meine neue ALU KW-rad
hi,
ich hab meine mit nem 3/4 zoll schlagschrauber aufgemacht
Jetzt bin ich dahinter, dachte du meinst die Schwungscheibe....
Ja, wie gesagt, entweder ein LKW Schlagschrauber 3/4", oder abflexen. Viel mehr möglichkeiten wirst du nicht haben wenn du schon in einer Kfz werkstatt warst.
Am besten du fährst in eine Reifenbude die auch LKW Reifen machen, die machen dir das Ding locker.
mfg cossi
