G60 Kabelbaum Problem, CO-Poti!
  • Hallo!
    Kann mir jemand sagen von wo das Kabel für das CO-Poti kommt? Liegt die Leitung in dem Stück Kabelbaum welcher oben zum STG geht! Ich hab heute meinen neuen Motor angeschlossen und dabei festgestellt das ich keinen Stecker mehr für das CO-Poti habe! Ich hab schon gesucht, bin mir aber ziemlich sicher das kein Stecker mehr frei war! Ist ja ein 3-poliger Stecker der da drauf muss und soviele gibt es davon ja nicht! Hoffe mir kann jemand weiter helfen!
    gruß marco
  • Hallo!
    Richtig , Co Poti Kabel gehen zum Steuergerät .
    Beim 25 poligem Stecker geht das Co poti auf pin 5,6 und 9 .
    Beim 38 poligem stecker auf pin 10, 11 und 30 .
    Gruß Jan
    Motor und Rennsportartikel
    http://www.zymo-tech.de
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Hab den Stecker für das CO-Poti gerad gefunden!
    Ich hatte den Stecker für das CO-Poti auf die Drosselklappe gesteckt, passt da auch! Und der Stecker für die Drosselklappe hing noch hinten an der Spritzschutzwand runter!
    Danke für die Hilfe!
    gruß marco
