Unterschied Kondensator Klima altes und neues Modell
  • Hi
    Was ist den der genaue Unterschied zwischen dem Klimakondensator des alten und des neuen Modells beim VR6? Außer der Preis. Und kann man den vom alten Modell in das neue machen so von wegen Haltern?
    MFG
    Maik
  • Also ich wüßte nicht welche Unterschiede es geben soll.
    Habe bei einem Climaumbau ins neue Model auch den Kondensator vom alten verbaut.
    Man muß eigentlich nur eine Aufnahme dazu bohren. Paßt dann aber.
  • Ihr meint das Teil was vor dem Wasserkühler sitzt!
    da gibt es kein alt oder Neu! nur einmal mit R12 und einmal mit R134A!
    92er Corrado VR6 ABV Sonntagsauto
    96er Passat 16V ABF Variant Winterauto
    00 BMW 525tds Touring Alltagssommerauto
    83er Golf 1 GG Sontagsauto
  • Sind denn die Anschlüsse für die Leitungen die gleichen? oder braucht man da neue Leitungen?
    Becksor gibt es beim VR6 einmal bis Baujahr für ca. 170 Euro und ab Baujahr für ca 400 Euro
    Der ab Baujahr hat andere Maße für die Befestigung und einen anderen Trockner das habe ich schon rausgefunden
  • ist komisch!
    hab aus meinen VR 92 raus und beim 92 16V rein hat gepasst beim VR habe ich dann einen vom VR 95 Passat rein! Halter wahren alle gleich so wie
    anschlüsse
