Also beie meinem Corrado läuft die Benzinpumpe und der Ventilator trotz ausgeschaltener Zündung weiter,hmm is schon eigenartig oder ??? kann mir da irgendwer weiterhelfen warum und weshalb ?
US Corrado G60 (Ventilator Benzinpummpe)
yeti -
17. April 2007 um 20:27 -
Geschlossen
du meinst nachdem du den motor aus hast? Wenn du das meinst, dann ist das für einige minuten nach dem abstellen total normal.
Das ist normal, weil Stauhitze unter der geschlossenen Haube entsteht, läuft der Ventilator nach.
Ganz normal, vor allem bei den derzeitigen Temperaturen.
Ja das ist mir klar das er sich einschaltet aber er schaltet sich nach 10 minuten auch noch nicht wieder aus und di Benzinpumpe läuft auch die ganze Zeit ???
Alles in Ordnung...
is das jetzt normal oder eher nicht ??? ist das evtl. ein Steuergerätproblem oder im Kabelbaum ?
Wie oft denn noch???
Das ist normal.Du machst ja auch den Ventilator an, wenn Dir zu warm ist.
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=83177
Die Suchefunktion beantwortet viele Fragen.
*geschlossen+verschoben*
