hallo,
wieder mal probleme
mein e-dach geht ja nicht, seit ich mein auto gekauft habe (was js bei vielen corris der fall ist wie mir scheint.)
heute habe ich aber gesehen das die fläche, welche sich zur seite schiebt voll weit unten ist, habe dann von innen gedrückt hat es einmal knack gemacht jetzt ist das, was um die "schiebefläche" drum herum ist auf einer seite auch ziemlich lose (von innen, kunststoffteil, himmel) und das dach wenn man von aussen guckt etwa 0,3cm nach unten versetzt, das war vorher definitiv nicht
so.
deshalb:
habt ihr erfahrungen mit so etwas? was ist denn meistens kapputt an den e dächern?
wie bekomme ich das dach wieder auf ein normales niveau
( bzw wie baue ich den himmel aus) ?
I
st das Dach jetzt so dicht? (diese plüschgummefläche kann vorher auch nicht gedichtet haben, dafür hat sie zuviel spiel, ein bekannter meinte der hat ne rinne und läuft in der karosseire ab, also keine gefahr ?!?...) ?
