Meine Airbagleuchte leuchtet durchgehend, ist wohl durch einen Starthilfe-Versuch verreckt(Kurzschluss,wg Tiefendladung),gibt es dort eine Sicherung die ich checken kann.bevor ich mir ein neues kaufe?
Fehlercode ist 65535 laesst sich auch nicht leoschen.... Funktionstest der Airbags wird als ok angegeben..gehen die jetzt nun od. nicht?weil ja evtl Steuergeraet defekt ist..hmmm
Bitte um Hilfe
Gruss
Airbags und Steuergerät
Und was heisst dieser Fehlercode? Wie hast Du ausgelesen?
per odb Stecker in einer Werkstatt...Steuergeraet kaputt.
Auwirkungen:
Funktion Fahrzeugelekt.
fehlerhaft,
gestoerte ´FC-Auslese,
fehlerhafte Funktion der vernetzten Systeme,
fehler Lampe leuchtet(evtl.) -
OK, da würe ich auch mal aufs Steuergerät tippen. Eventuell gab es das auch baugleich in anderen VW´s, lass es dir von deinem VW Händler raussuchen.
tnr ist 6N0 909 603c ,bei anderen modellen stimmt die nr ,aber die haben ne andere Endung...
Keiner ne Ahnung ob es da noch ne Sicherung gibt?
da ist keine Sicherung mehr in diesem Stromkreis, ist an Zündungstrom KL.15 angeschlossen, wenn die Lampe brennt, ist Strom da.:(
Gunther
nein.... :(... na dann wird wohl was defekt sein...kaese.
als abschluss:
steuergeraet wurde neu beschrieben und nun geht alles wieder.kostenpkt 50€
gruss
