• Ich habe mir kürzlich für mein Victor-Sportlenkrad einen neuen Hupenknopf bei Ebay ersteigert (mit VW Zeichen :ok: ).
    Nach ein paar leichten Anpassungsarbeiten passt er auch wunderprächtig.
    Jetzt habe ich jedoch beim Anschluss folgendes Problem:
    Entweder tut sich gar nichts wenn ich die Hupe drücke oder aber ich habe einen Hupdauerton sobald ich die Zündung anschalte. Je nachdem wie ich die beiden Kabel am Hupenknopf anschließe... :frowning_face:
    Ein Kabel zieht sich komplett durch die Nabe und das andere habe ich mit einem Metalring verbunden.
    Setze ich den Original-Hupenknopf vom Sportlenkrad wieder ein, funzt alles wieder bestens.
    Gibts da irgendwelche Unterschiede oder sollte ich das Ding mal komplett zerlegen?
    Vielleicht kennt jemand das Problem und weiß Rat.
    Schon mal danke im Voraus! :super:
  • Hatte den originalen Hupenknopf vom Sportlenkrad auch nur an einem Kabel. Wo das dann mit dem Neuen nicht funktioniert hat, hab ich mich hier im Forum schlau gemacht.
    Da hab ich dann gelesen, dass manche Knöpfe nur funktionieren wenn noch zusätzlich ein Kabel an Masse geht. Es sind ja auch zwei Anschlüsse am Hupenknopf...
    Das scheint jedoch trotzdem irgendwie nicht zu funktionieren :frowning_face:
  • nimm mal den Hupenknopf auseinander und guck mal wie hinten drin die Wölbung ist. Bzw. wie die Federspannung ist. Ist blöd zu erklären aber in dem Hupendeckel ist hinten eine Wölbung und wenn die zu krass ist, hast du dauerhaft kontakt. Und somit hupt er permanent. Wie lässt sich den der knopf drücken hast du spiel beim drücken oder gar kein spiel.
  • @ gladenen
    Da ist genug Spiel und die Federspannung ist auch ordentlich. Der Knopf springt sofort nach dem Loslassen zurück in die Ausgangsstellung.
    Werde das Morgen noch mal mit dem flo_g60 vergleichen (sobald es freigeschaltet ist) und andernfalls werde ich den Knopf mal zerlegen und gucken ob die Kontakte stimmen.
    Also an mehr an es doch echt nicht liegen... ist doch ein simples Bauteil das nen Stromkreis schließen muss :frowning_face:
  • Habe jetzt den Fehler gefunden nachdem ich den Hupenknopf auseinander genommen habe...
    Die "Glocke", welche beim Drücken der Hupe den Kontakt herstellt, ist komplett verformt. Man kann den Knopf nicht weit genug drücken um überhaupt einen Kontakt herzustellen :frowning_face:
    Werde mal versuchen, ob ich das Ding irgendwie umtauschen kann. Und dabei hatte ich mich so über meinen VW-Hupenknopf gefreut :frowning_face:
    Trotzdem danke für Eure Hilfe :super:
