Gibt es denn hierzu eine klare Ansage, wie und was am VR gemacht werden muss bei 2 Lüftern?
Gibt es einen passenden Gegenstecker vom Lütfterstecker? Teilenummer?
Wie habt ihr die Spal Lüfter verkabelt?
Also ob es einen Gegenstecker gibt kann ich dir nicht sagen. Hab die Stecker von Spal verwendet. Ich hab einfach die beiden Lüfterstufen zusammen gelegt da die Spallüfter ja eh nur 0 und 1 kennen. Bis jetzt funktioniert das Einwandfrei bin noch nie über 100° laut Anzeige gekommen.
Kann ich hier noch einmal anfragen, welche Kabelfarbe beim VR ohne Klima für was zuständig ist?
Braun = -
Rot / Weiß?
Rot / Grün?
Rot / Schwarz? -
Also Braun ist Masse !
und bei den anderen 3 kann man sagen, je höher der Querschnitt, desto Höher die Lüfterstufe (das dünne=1, das mitteldicke=2 und das ganz dicke=3) so hab ichs zumindest bei mir in Erinnerung. Weis jetz nicht ausswendig welcher Querschnitt welche Farbe hatte
Hab jetzt mal so durchs forum gelesen. Sperdioden oder relai..... müßte doch echt egal sein ob man beim g 60 die kabel der ersten und der zweiten stuffe auf das plus des spallüfters legt. Ich meine was soll passieren???
Hat nen Kumpel auch gemacht, keinerlei Probleme
Ohne irgendein ein relai oder sperdiode ??
Ich glaub nämlich auch nicht das es schlimm ist beide an´s pluskable vom spallüfter zu klemmen.
Plus ist Plus was soll passieren
Zusammenklemmen und gut
Gruß Jörg
Ja sehe ich genauso. Wie gesagt, ist nämlich hier im forum diskurtiert worden ob man ein relai oder eine sperdiode dazwischen klemmen muss.
G60 und VR sind da die Unterschiede!!!
Jep, sind sie.
