Motorprobleme bei 2E
  • Hallo, seit Freitag läuft mein Motor (2E) nicht mehr rund. Die drehzahl pendelt immer zwischen 900 und 2500 Umdrehungen und droht ständig aus zu gehen. Desweiteren habe ich ein lautes Klackern im Motorraum.
    Gruß Johannes
    2003 - 2006 Passat 35i 90PS / 2006- 2.11.2007 Jetta Gl 19E / 2.11.2007- **** Jetta XX / 2.11.2007- **** Audi
  • Also Öl liefert er, ist auch genug drin. Schläuche sind auch in Ordnung. Die Stößel sehen auch normal aus. Wenn der Motor warm gelaufen ist dann ist das gleich Problem, denkt ihr das die Zigare oder eher der Mengenteiler kaputt ist???
    Erst mal schon mal danke für die ganzen antworten.
  • läuft wieder, irgendetwas war mit der zigare.
    Hat 2 mal laut gezischt und dann war sie wieder in ordnung als ob sie fest saß.
    Danke an für eure Tips...
