Also da ich noch einen G60 Block liegen habe,habe ich mir überlegt einen 16V Turbo aufzubauen.Ein bishen hilfe wäre dabei nicht schlecht.
Was mich interessiert welche Leistung man mit einem 1,8er erreichen kann,bei sagen wir mal 1,2-1,5bar.Würde es sich lohnen auf 1,9l umzubauen,ob der Aufwand und Kostenfaktor sich rechnen würde.
Dann wegen den Kolben,ich dachte die G60 Kolben zu korrigieren,d.h. die Ventilnutt zu fräsen,muss ja nur paar mm,wenn überhaupt.Denn durch die niedriegere Verdichtung,hat man mind. 3mm mehr Platz zw. Kolben und Ventilen im OT.Kommt dann ja auch auf die NW an.
Ansonsten würde ich die S2 Kolben nehmen,aber ich weiss ja nicht ob die Verd. dann noch weiter sinkt,denn der ZK vom 16V hat ja bereits ein höheres Volumen als G60,wenn dies durch die Kolben noch weiter sinkt,ist nicht gut.
Da ich noch keine erfahrungen auf dem Gebiet habe,wäre ich für jeden Tipp dankbar.
