Weis zufällig einer von euch ob die Kopfdichtung vom G60 auf den 2E passt? Bei meinem Bruder ist die ZKD vermutlich hinüber und da wir noch jede Menge G60 Dichtungen haben wäre es ganz praktisch wenn die passen würde...
G60 Kopfdichtung beim 2E
Weiss jetzt nicht genau, wie das mit der Dicke ist.Aber passen wird es auf jeden Fall.
Sind die nicht alle gleichdick? Und wenn nicht macht das soviel aus?
Eigentlich nicht.
Also steht dem Einbau ja praktisch nix im Wege...
Es kann sein das es mit der Bohrung knapp wird. (2E hat 82,5mm und G60 81mm)
Einfach mal rauflegen.
die metallische G60 Dichtung hat angeblich 82mm,habe ich nur so in einem Shop gesehen.Ich weiss aber sehr genau dass die aus Pappe ebenfalls wie die 2E dichtung 83mm hat.Kannst ja einfach mal nachmessen.Hast du metallische? mich würde es auch interessieren was die für ne Bohrung hat und welche Dicke,normal hat die 2E 1,75mm dicke,aber die G60 zw. 1,5-1,75 je nach dem welche.
Miss bitte nach und sagt bescheid,ich will es jetzt auch genau wissen.Hast ja bestimmt Meßschieber.
