Hi zusammen,
kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich am Besten die Birne von den Zusatzinstrumenten ersetze? Habe die nämlich noch nie ausgebaut und will dabei nix kaputt machen....
Vielen Dank schonmal....
Beleuchtung Zusatzinstrumente
altes oder neues modell??
neues modell.....
kannst hinten aufschrauben dan kommst prima ran
und wie komm ich hinten dran? erstmal aschenbecher und zigarettenanzünder raus?
brauchst nur den ascher ausbauen.
also erstmal den ascher selbst rausnehmen und dann siehste hinten im schacht ne schraube. dann noch die bleuchtung des ascher rausklippsen und dann kommste an die schrauben der zusatzintrumente ran. -
tausend dank....dann werde ich das am Wochenende mal in Angriff nehmen!
