hallo eine farge kann ich einstiegsleisten aus edelstahl über die orginalel kleben? hält das jemand erfahrungen?
Einstiegsleisten!
mach die alten ab das sieht besser aus und hält auch..
könnt ihr mir sagen wo ich die Einstiegsleisten mit dem Corradoschriftzug herbekomme? sind echt schick...
vielen dank
fireblade7 -
ja klar ist ab machen besser aber ich will den lack nicht kaputtmachen,also nix nachlackieren müssen.
machst du normal auch nicht. Vorsichtig mit nem Heissluftfön warm machen, dann kannst du die auch vorsichtig abziehen.
andreas
Hallo Sky:
Gehen die Plastikleisten beim Entfernen schon mal kaputt,
oder kann man die wieder verwenden???
Du kennst ja meine Einstellung ---> Veränderung ja, aber nur, wenn rückrüstbar! -
Es gibt dünne und etwas dickere Leisten.
aber beide können beim abmachen kaputt gehen. Die dünnen die ich drauf hatte gehen zu 98% kaputt..andreas
Ich habe meine org.Leisten drunter gelassen und die Edelstahl drauf geklebt,hält bestens und das seit über 5Jahren!?
Dann lass ich mal schön die Finger davon.
Sieht zwar top aus, aber eben überwiegend auf dunklen Lacken. -
