[VR6] Leerlauf spinnt
  • hallo,
    hab mal wieder ein neues problem!
    mein vr6 06/95 ruhende zündung spring nicht richtig an er stand übern winter und dann bin ich ein paar tage gefahren und jetzt springt er nur an wenn ich gas gebe und die dreh zahlt hält sich bei ca. 500 oder geht gleich wieder aus.
    was kann das sein drosselklappensensor oder leerlaufziegarre?
    irgend jemand tipps?
    mfg.
  • Hatte ich auch beim Zusammenbau nach der Überholung. Bei mir wars das LSV, kannste per Widerstand durchmessen. Wenn das nicht fruchtet am besten mal auslesen lassen...
  • ja werde denn auslesen lassen müßen wenn ich den stcker vom lsv ab ziehe höre ich aber wie es um legt das ist komisch vieleicht funkioniert es nicht ganz werde es mal reinigen!
    sonnst noch jemand einen rat?:confused:
  • hab alles stecker getestet und alle bewirken eine schmankung wenn ich sie abziehe außer der stecker vom drosselklappenpoti müßte sich da was veränder in der drehzahl?
    vieleicht kann das jemand schnell testen!
    oder weiß das so?
    :danke:
