Schiebedachinnenverkleidung einklipsen...
  • Hallo...
    Bin dabei alles wieder zusammen zu bauen. Habe mein Schiebedach mit neuer Dichtung nun verbaut und wollte nun in gekippter Stellung des Schiebedaches (wie beim Ausbau), die Innenverkleidung wieder einklipsen. Aber irgendwie bekomme ich das nicht eingeklippt??? Gibst dafür ein Trick? Habe schon in der Suche geschaut, ist aber irgendwie nicht ersichtlich wie das gemacht wird, steht immer nur einklipsen aber wie?
    Vielleicht kann mir da ja einer auf die schnelle Helfen;-)
    Danke!
    Gruss schorsch
  • Ich hatte da auch zuerst meine Probleme:
    die Metall- Haltefedern des Schiebedachhimmels rutschen unter die Halte- "Nasen" des Gestänges und können so nicht eingeklippst werden.
    Ich habe dann den Schiebedachhimmel bis vor die Haltenasen geschoben, von Innen den Himmel an der Vorderseite nach oben gedrückt und dann nach vorne geschoben. Dann schnappten die Metall- Haltefedern des Himmels ganz leicht auf die Haltenasen. Wichtig ist, daß der Himmel nur soweit nach vorne geschoben wird, daß die Metall- Haltefedern vor den Haltenasen stehen, und nicht schon darunter. Und nicht mit roher Gewalt. Wenn die nötig ist, ist der Himmel nicht in der richtigen Position.
    Viel Erfolg.
    Gruß........
    91-er G60, auf 2,9 l VR6 umbauen lassen, Hartmann ab Kat, (OZ Alleggerita HLT 7x17 => Entfall durch Oldtimerstatus), Bilstein B16-PSS9, Pearl Grey Metallic (LA7U)
  • Diese Verkleidung wird einfach eingeklippst :biggrin:
    Ich hab grad maln paar Bilder gemacht:
    Also Schiebedach muss voll aufgekippt sein
    http://'%5burl=http//img261.images…10020131df2.jpg"]http://img261.imageshack.us/my.php?image=10020131df2.jpg[/URL]
    Also auf den Roten Kasten kommts an, da is die Klippsverbindung, beim grünen musst du aufpassen das da alles gut passt weil die Nase die am Schlitten dran is gern abbricht. In dieser Stellung muss die Verkleidung noch ein Stück vor das der Metallbügel-Klipp über den Gumminippel am Schlitten geht
    http://'%5burl=http//img169.images…10020181zv0.jpg"]http://img169.imageshack.us/my.php?image=10020181zv0.jpg[/URL]
    Es könnte vielleicht sein das der Klipps (im roten Kreis) zu weit nach unten gebogen is und deshalb an der Nase die am Schlitten dran is ansteht.
    Ich hoff es is einigermaßen verständlich.
