geht das beim neuen modell...
reifen sollen 195/40 r17 drauf
hab halt die auswahl zwischen et38 und et25
will halt nicht bördeln und vorne soll es innen auch nicht schleifen...
Ich würd mal sagen, du guckst hier nach........
da stehen keine einpresstiefen
ich hatte vorher 7,5x17 et35 mit 205/40
die haben vorn innen und hinten bei voller beladung an der kante aufgesessen.
7x17 mit 195/40 sind halt ca. 0,5 cm flacher vom reifen her und ca. 2,4cm schmaler von der felge...et ist 10mm weiter drausen bleiben ca. 0,2mm luft von der felge her. wieviel schmaler die reifen sind weis ich nicht...sollte eigendlich gerade so passen oder.
daher frage ich
Du könntest ja die 38er nehmen und dann mit Distanzen ausgleichen bis du am Limit bist.
das blöde ist das spurplatten + schrauben wieder geld kosten...
vll hat wer 7x17 et25 drauf hier
ne 7x17 et 25 dürfte je nach fahrwerk schon eng werden bei volleinschlag ohne distanzen.
tomas
7x17 ET38 hab ich mal drauf gehabt. Siehe Avatar. Geht vorne mit 205/40 und bördeln ohne Probleme.
Da der Corrado hinten schon gezogen war konnte ich komplett an jedem Rad 10mm Distanzen fahren. Auch vorne (neues Modell).
tomas
verstehe ich nicht.wenn et38 schon passt warum sollte et25 bei volleinschlag schleifen.
meine 7,5x17 et35 haben auch nur ganz leicht innen geschlieffen.
Weil ET25 doch ein größeres Tiefbett hat, oder nicht?
die et hat nix mit dem tiefbett zu tun oder hast du wenn du spurplatten verwendest automatisch mehr tiefbett weil die et geringer wird ?
@us40
Komm ich nich ganz mit. Fahre ebenfalls neues Modell mit 7,5x17 ET35 mit 205er. Da schleift nix....
kommt halt auch immer drauf an wie tief das auto ist oder
7x17 ET25 funktioniert problemlos.
Das kannst du so kaufen.
Ich fahre das auch, siehe Profilbild.
und wie tief fährst du?
So schaut das aus.
http://img249.imageshack.us/img249/9739/1004283qg7.gif
http://img128.imageshack.us/img128/9748/1004320sm0.gif
Dieses Jahr werde ich mal paar bessere Fotos machen.
vorne muss er noch nen cm Andy!
Mindestens...
Stell mir grad deinen Fahrzeugschein vor. "..dabei Schneeketten und Lenkeinschlag nicht möglich..."
