• Hallo Leute, ich wollte heute meine Anlage einbauen. Als ich den Equalizer angeklemmt habe ist mir die Sicherung rausgeflogen. Das Radio das ich angeklemmt gibt auch keinen Ton von sich.
    Ich habe mal die Spannung gemessen, die liegt bei 17,5 bis 18,5 Volt. Kann das das Problem sein. Was kann ich da machen?
  • Mit welchem Messgerät und wo hast Du die Spannung gemessen ?
    War der Motor an oder aus ?
    Wenn in einigen Multimetern die interne Batterie leer wird zeigen die oft
    mehr Spannung an als wirklich anliegt.
  • Du kannst ja mal spaßeshalber die Batspannung messen, muß ja identisch sein und wenn dann da 18V steht, kannst dein multimeter in die tonne kloppen...
    Es gibt keine Probleme...Nur Herausforderungen
