PDA läd auf - Radioempfang wird schlecht
  • Hallo Corrado-Gemeinde,
    ich bin wahrscheinlich der Einzigste, der dieses ganz seltsame
    Phänomen mit dem Corrado (Bj.'94) hat. Deshalb weiß ich nicht,
    ob Ihr mir wirklich helfen könnt, aber ich bin mit meinem Latein
    völlig am Ende!
    Ich beschreibe mal kurz mein Problem: habe meinen Corrado jetzt
    knapp 4 Wochen. Da ich mit dem Original Gamma Radio nicht zufrieden
    war (Radio-Empfang beschi**** & Kassette) habe mir vor ca. 14 Tagen
    ein Sony-Radio inkl. Bosch-Phantomstecker nachgerüstet, da ich die
    Original-16V-Antenne mit EINEM Kabel auf dem Dach habe.
    Gleichzeitig wollte ich noch die Halterung für PDA "DELL Axim X30" einbauen.
    Der Empfang beim Sony ist jetzt eigendlich wirklich super, bekomme auch
    schwache Sender prima rein. Soweit so gut. Sobald ich jedoch meinen PDA
    (wird als Navi genutzt) zum Laden am Zigarettenanzünder anschließe,
    wird der Radioempfang merklich schlechter und über den Suchlauf
    werden so gut wie keine Sender mehr gefunden. Wenn ich das
    PDA-Ladekabel aber wieder abziehe ist alles bestens.
    Also man merkt es auch wirklich nur am schlechter werdenden
    Radioempfang, im CD-Betrieb hat man jetzt keinen "akustischen
    Drehzahlmesser" oder so, egal ob im stehenden (Zündung aus) oder
    fahrenden Betrieb.
    Folgendes wurde schon ohne Verbesserung probiert:
    - anderes PDA-Ladekabel
    - Strom für PDA von anderem Fahrzeug genommen
    - Strom/Masse für Radio direkt von der Batterie genommen
    - Massekabel an Antennenfuß gehalten
    - Antennenverstärker genutzt (Empfang wurde sogar noch schlechter!)
    Hat alles irgendwie nix gebracht. Solange sich der PDA im Ladezustand
    ca. 1 Meter im Umkreis des Radios befindet, ist der Empfang ziemlich
    gestört. Befindet sich der eingeschaltete PDA NICHT im Ladezustand,
    kann man das Teil so nah es geht ans Radio halten, da gibt's keine
    Störungen. Aber ich muß den PDA ja laden und nur im Bereich
    Armaturenbrett nützt mir das Ding was.
    Ich weiß, das hört sich alles etwas komisch an aber sowas Blödes kann
    man sich ja eigendlich auch garnicht ausdenken. :face_with_rolling_eyes:
    Diese Phänomen hatte ich bisher bei keinem einzigen Fahrzeug bemerkt
    obwohl ich den PDA schon bei mehreren Autos (Golf4, 5er BMW, Mercedes Sprinter)
    über den Zigarettenanzünder geladen hatte.
    Ich weiß echt nicht weiter. Was soll ich noch tun? Antennenfuß austauschen
    obwohl der Empfang ohne PDA sehr gut ist? Man müßte irgendwie den PDA abschirmen
    im Ladezustand. Hat jemand irgendwelche Vermutungen? :confused:
    Bin am Ende...DANKE für Eure Hilfe... :danke:
    Jens
  • Du wirst lachen aber das Phänomen habe ich auch. Bei mir handelt es sich um meinen Firmenwagen. Das ist ein Opel Astra 1.7 CDTI Bj 2005 mit dem originalen Soundsystem CD30 mit MP3 Funktion u einem Royaltek Bluetooth GPS Empfänger. Wenn ich das anstecke dann findet das Radio auch fast keine Sender mehr. Bei mir ist dann Antenne Bayern unauffindbar. Wollte scho mal bei denen anrufen u fragen ob ne Sendestation ausgefallen ist bis ich dahinter kam dass das am Ladekabel liegt bzw. am Ladevorgang. Weiß aber auch noch net warum.
    Gruß Sandro
  • hm ich würde sagen, dass das pda in dem moment vermehrt strahlt und der empfang des radios dadurch gestört wird. also is so das einzigste was mir als plausible erklärung einfällt, weil wenn man sein handy z.b. an nen radio hält rauscht es ja auch ab und an durch die strahlungen und so könnte ich mir das beim pda auch vorstellen :kopfkrat:
  • Würde ich nicht sagen denn ein PDA sendet ja auch wenn er net geladen wird und meine Maus ist mit dem Handy verbunden auch wenn sie nicht geladen wird. Ich nehme an daß das Kabel wie eine Antenne wirkt u Störungen ins Radio strahlt aber sicher bin sah mir net
  • Das kommt vermutlich vom Ladegerät des PDA´s, da das Ladegerät mit ziemlicher Sicherheit ein Schaltnetzteil ist.
    Da Du den Strom von einem anderen Fahrzeug genommen hast, ist eine leitungsgebundene Störung auszuschließen. Somit kommt die Störung über die Antenne rein.
    Radio vom Antennenkabel trennen und dann überprüf mal
    • ob Dein Radio eine saubere Masse hat (<0,1 Ohm)
    • ob Dein Antennenfuß eine saubere Masse hat (<0,1 Ohm)
    • die Abschirmung der Antennenleitung zw. Antennenfuß und Stecker (für das Radio) <0,1 Ohm hat
    • Der Innenleiter der Antennleitung <0,1 Ohm hat
    Interessant in diesem Zusammhang wäre noch auszuprobieren ob die Störung auch in einem Fahrzeug auftritt das nebenan steht während der PDA in Deinem Auto "vor sich hin stört"
    Dann kannst Du noch probieren Dein Radio in ein Fahrzeug zu bauen in dem der PDA nicht gestört hat.
    Wenn jetzt die Störung im anderen Auto auch auftritt dann harmonieren Dein PDA und Dein Autoradio nicht zusammen.
  • Könnte es nicht die Phantomspeisung sein weil
    -es in meinem Corrado nicht auftritt zumindest hab ich noch nix gemerkt
    -der Astra ein neues Modell ist der ja wahrscheinlich auch die Phantomspeisung hat
    Meine Maus liegt rechts in der Ecke vom Armaturenbrett vor der Scheibe. Das Kabel läuft einfach quer runter zum Zigarettenanzünder der beim Ganghebel ist. Das Radio ist etwas oberhalb. Dazwischen ist die Lüftung mit Klima Umluft Heckscheibenheizung usw. Werde nochmal ausprobieren ob es auch so ist wenn nur das Kabel angesteckt ist ohne es am Empfänger anzustecken. Kann es evtl auch sein daß es zu solchen Störungen kommt da ja eigentlich beides Sender bzw Empfänger sind sowohl der PDA als auch meine Maus u das dann über die Geräte bzw deren Antennen in die Leitung eingestrahlt wird?
    Gruß Sandro
  • Aloha, wirklich super Forum hier! :respekt:
    Find ich klasse, das sich hier die Leute echt Gedanken machen :danke: :danke: :danke:
    @ enterprise (Jürgen wahrscheinlich, oder?) :) :
    Danke Dir für Deine guten Tipps, obwohl ich schonmal das mit
    der "vernünftigen" Masse probiert habe, naja provisorisch halt nur :ohmann:
    Werd's mal richtig testen (lassen) so mit Messgerät und so.
    P.S.: Werde Dich demnächst mal wegen dem Relaissatz anrufen, brauch' das
    Teil nämlich unbedingt! :super:
    Wie Sandro schon erwähnt hat: mir kommt auch so langsam der Gedanke, daß
    es irgendwie mit diesem Phantomstecker zutun haben könnte :kopfkrat:
    Ich habe diesen "SPA1" (hieß der glaube ich) direkt bei unserem örtlichen
    Bosch-Händler gekauft. Ich weiß nicht, ob das so richtig war zumal hier im
    Forum eigendlich immer der Originale von VW bevorzugt wird. Naja, werde mal
    sehen...
    Weitere Meinung sind auf jeden Fall sehr willkommen!!! :super: :super: :super:
    :danke: für Eure Mühe!!!
    Gruß Jens
  • Hallöchen liebe Corrado-Gemeinde,
    ich habe nun endlich das Problem mit meinen Störungen
    im Radio-Empfang, verursacht durch das Aufladen des
    PDA, beseitigen können! :parade: Dieser "Mangel" hat
    mir absolut keine Ruhe gelassen und bin der Sache mal richtig
    auf den Grund gegangen.
    Falls es Euch interessiert und es der Allgemeinheit dienen kann
    würde ich die Lösung hier kurz beschreiben. :biggrin:
    Also es war, wie Jürgen schon von Anfang an vermutet hatte
    tatsächlich ein lächerliches MASSEPROBLEM :ohmann:
    Mein Vorbesitzer hatte aus irgendeinem Grund mal den Antennenfuß
    gewechselt und dabei keinen Originalen sondern einen aus dem Zubehör
    eingebaut. Dieser "Zubehör-Fuß" :ablach: hatte aber nicht das passende
    Gegenstück zum Original-Antennenkabel unter dem Dachhimmel.
    Was macht der Bl**mann: er schneitet die Kupplung am Antennen-
    verlängerungskabel einfach ab und rödelt die abisolierten Litzen einfach um
    den Antennenfuß-Stecker :andiesti: :andiesti: :andiesti:
    Dann noch etwas Iso-Band in der Hoffnung: DAS WIRD SCHON HALTEN :lachen3:
    Habe jetzt die ganze Sache mal etwas professioneller verbunden (verlötet)
    und siehe da: KEINE STÖRUNGEN MEHR!!! :ok:
    Die Moral von der Geschicht': Leute, so banal wie's klingt:
    ACHTET AUF GUTEN MASSEKONTAKT :winkewin: :winkewin: :winkewin:
    Allzeit guten Empfang wünscht Euch
    Jens
