Problem mit dem Scheibenwischer
  • Also mein Zeitintervall funktioniert nicht.Immer wenn ich nach unten schalte passiert erstmal garnix,ca. 5sek. und dann fängt der an,ständig zu wischen,so wie bei der 1. Stuffe.
    Ich dachte erstmal das liegt am Relais,hab ein anderes eingesetzt (ist übrigens 19ner) und trotzdem die gleiche Geschichte.Muss man die Relais irgendwie anlernen? gestern hab ich den Hebel auseinander genomen und mir alles angeschaut,sieht alles ganz gut aus.
    Kennt jemand das Problem?
    Alle guten Dinge sind drei <<::G::>><<::6::>><<::0::>>
  • du wirst es nicht glauben .. aber es kann am Wischermotor liegen .. aber check erstma alles andere ...
    bei mir ging damals am schluss nur noch stufe 2 ..
    hab Hebel und Relais getauscht ... als letztes den Motor .. der wars aber ..
    Frag mich jetzt aber nicht warum ..:lachen3:
    Zitat
