tach zusammen
wie entlüftet man richtig die heizung bzw den kühlwasser kreislauf?
seit dem ich meinen WT getauscht habe heitzt der nicht so richtig!! der heitzt nur deine halbe leistung.. werde erstmal mit lüften ausprobieren... wenns nicht klappt züge kontollieren..schätze eher das ich luft im kreislauf habe...
ausgleichbehälter deckel ab, motor starten und warten bis der lüfter sich dreht oder wie macht man das genau??
gruss
