Hallo, ich will meinen neuen Wärmetauscher einbauen, aber das Amaturenbrett weigert sich ausgebaut zu werden.
Hilfe!!!!!!
Welche blöde Schraube habe ich nicht gefunden? Links und rechts ist es lose aber die Mitte ist immer noch fest wie am Anfang.
Ich kenne jetzt schon eine menge neuer Worte die mir beim Ausbau eingefallen sind aber ich komme nicht weiter.
Wie Cockpit raus?
das ist noch von aussen mit schrauben fest gemacht.
"oben" wo der Scheibenwischer drin sitzt..andreas
Wer zum Geier macht da Schrauben hin
Und wie zum Henker soll man die Schellen von den Schläuchen bekommen?
Ich bin kurz vorm platzen.
Mein armer Corrado sieht zum heulen aus.
Ob ich ihn je wieder zusammen bekomme?
Ich kann nur jedem raten der gerade das Cockpit raus hat sofort den Wärmetauscher zu erneuern, sofern er noch keine Probleme damit hatte.Und schönen Dank für den Tip mit den beiden Schrauben.
hast du es raus bekommenja??
andreas
Wenn auch zu spät....
auf http://www.corradotechnik.de gibt es eine bebilderte Anleitung
