Wollte mal fragen ob das Ovale Endrohr ohne Probleme passt, oder muss die Stoßstange bearbeitet werden?
Danke
passt das ovale Bastuck Endrohr zur Serienstoßstange?
passt hab so eine
Und es gibt auch kein klappern, also das das Endrohr an die Seiten des Auschnitts rankommen?
bei mir klappert nix
passt hab so eine
Darf man mal fragen wie tief dein Endschalldämpfer hängt? Normal passt das Dingen da ohne Bearbeitung nicht drunter.....
Passt ohne Bearbeitung definitiv "nicht" drunter !
Wenn wir von der gleichen Version sprechen
BASTUCK Endschalldämpfer Oval 153 x 95mm mit Einsatz
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
passt ganz und garnicht.
jawohl, passt nicht unter die orig. schürze!
Vielen dank jungs, hätte mir heute den Endtopf bestellt wollen!
Ich habe das 90er Rundrohr von Bastuck.
Wenn das ordentlich in die öffnung eingehangen wird - so wie sich das gehört -
dann passt das so gerade ohne links und rechts anzuschlagen.
OVAL GEHT DA NIE UND NIMMER REIN! *schade*Man kann den ovalen Pott nur unter der Schürze anbringen, aber
1. sieht das scheiße aus (wie beim Asi-Polo)
2. macht man sich damit keine Freude, wenn der Wagen tief liegen sollte
3. muss höchstwahrscheinlich das ESD ---> MSD Rohr wegen der HA gebogen werden -
Habe momentan auch noch das 90er Rohr drunter, aber ich finde das steht dem Corri irgendwie nicht, ist meine Meinung,
Setzt doch bitte mal ein Bild rein! Würde es gern mal sehen
Habe momentan keine Kamera da, werde aber die Tage welche machen.
Hier mal meiner von hinten mit dem ovalen Bastuck ESD.
Musste den Ausschnitt mit dem Dremel vergrößern !
Hier mal Bilder von meinem mit 90er , hab aber jetzt auch das Ovale. Schürze muss bearbeitet werden damit es richtig passt.
passt überhaupt was von bastuck???
Und hier nochmal meiner..... http://www.vwcorrado.de/forum/showpost…71&postcount=15
http://www.corradodatabase.com/view_img.php?c…kiap1b&ext=.jpg
bei mir siehts so aus -
Kann man schlecht erkennen, sieht aber an den Seiten der Aussparung irgendwie nachgearbeitet aus. Ist die Aussparung rundum umgekantet? Vielleicht hat der Vorbesitzer ja mal was dran gemacht....?!
muss ich mal genauer schauen
