Fahrwerksfragen bezüglich Einbau
  • HI !
    hab da grad 3 Bilder hochgeladen ..
    bräuchte grad mal ne Aussage zu den Einzelteilen. ..
    Zu Bild 1 ...
    wie und wo genau soll das rote kleine Teil hin das ich da einfach ml unten draufgeschoben habe ?
    Die 3 dünnen Muttern oben sind dann jeweils für die einzelnen Elemente die dazwischen kommen oder ?
    Sollte ich den Prallgummi noch kürzen ? Ist nicht original Vw ..
    Zu Bild 2
    Der Pralldämpfer ( diesmal original VW ) kommt genau so drauf oder ?
    Er bleibt dann oben am Letzten Stück gewinde hängen. Ist das korrekt ?
    Zu Bild 3 ..
    ich habe damals mal die Nutennuss bei Arz gekauft .. leider kam die falsche ...
    habe nun wieder keine um die Nutenmutter zu lösen bzw festzuschrauben ...
    gibt es noch ne andere Lösung ausser den trick mit den zwei schraubenziehern ?
    Hat irgendjemand nochma nen Tipp wie ich die Mutter oben am Dom ohne Schlagschrauber und ohne das VW spezialwerkzeug rausbekomme ?
    Schadet ein Schlagschrauber dem Dämpfer ?
    Viele Fragen .. wäre super wenn mir der eine oder andere wenigstens ein paar fragen beantworten könnte !
    Danke
    benni
    P.s. : bitte um schnelle Bilderfreischaltung durch die Mods .. DANKE !
  • Für die Mutter oben im Motorraum nimmst du ne Ratsche mit 7mm Inbuss und nen 22mm Doppelring.
    Schlagschrauber killt den Dämpfer, da er die Kolbenstange dreht...
