ich habe seit einer Woche das Problem, dass die Spurtreue meines 16V etwas zu wünschen übrig lässt. Er zieht recht ordentlich in Spurrillen (195/50/15 auf Estoril, keine Distanzen) und man muss permanent an der Lenkung korrigieren, um geradeaus zu Fahren, als wenn irgendwo Spiel wäre.
Habe gesten die Domlager gewechselt, hatte auf der FS Spiel, brachte aber keine Änderung.
Als nächstes werde ich wohl die Querlenker samt Gummis und Traggelenke tauschen. Und evtl. die Spurstangenköpfe (konnte gestern kein Spiel feststellen)
Und die Radlager vorne (fängt an der BFS in Linkskurven leicht an zu brummen), denke aber nicht dass die das besagte Spiel verursachen ....
Kann das mit den Querlenkern zu tun haben?
Oder ist der Fehler wo anders zu suchen??
Wo am besten Querlenker mit bereits eingepressten Gummis kaufen??
PS: Was mir eben noch aufgefallen ist, ist, dass die Lenkung am Stand bei laufendem Motor (speziell beim nach links lenken) kurz Widerstand leistet, sich dann aber normal drehen lässt. Weiters sind bei vollem Einschlag nach rechts seit heute Morgen ab und zu leichte Kratz-Geräusche zu hören.
... ich glaub jetzt vorm Winter verreckt mir die Karre noch komplett ... :mad:
