HI
Wenn ich bei mein rado auf gas gebe kommt immer ein schwarze rus wolke aus
kann es ein das es meien kolbenringe sind??
oder hat jemand ein nadere idde woran es ligen kann??????
Mfg tommeck
beim Gasgeben schwarzer Qualm aus dem Auspuff
hat der lange gestanden??.. wenn ja einmal durchblasen...
haste Leistungsverlust bzw Ölverbrauch??... dann wirste wohl suchen müssen...
ne Motorangabe mit Laufleistung wäre ma nicht schlecht... -
würd mal stark sagen dein Gmisch ist zu fett. Suche benutzen es gibt endlos viele themen. Unterdruckschläuche usw.
Ne der hat nicht lange gestanden
der motor hat 230,000 runter
denke mal das es die kolbenringe sind oder???
die einstellung von sprit ob zu fett oder zu mager
würden schon paar mal gemacht
und unter druck schleuchte sind alle neu!!!
und er verbraucht ol!!
es ist ja auch nur schlimm wenn ich voll gas gebe -
Tippe auch auf zu fettes Gemisch. CO Einstellung am AbgasTester nach Anleitung gemacht? Viele machen das falsch.
hi am co wert lieg es nicht den habe ich schon paar mal testen lassen
und einstellen lassen
ander vorschläge mal bitte!! -
Überprüf mal den Zündzeitpunkt wenn der falsch liegt rauchts auch schwarz hinten raus
achja der schwarze rauch erinnert mich mal wieder an mein eigenes Problem das ich hatte bei mir hatt sich das Kurbelwellenrad unten gelöst (wo zahnriemen drauf läuft)so haben sich dann die Steuerzeiten verändert und es kam schwarzer Rauch überprüf dasmal (da merkst dann das das Rad axial Spiel hatt wenn mit beiden Händen kräftig hin und her bewegst)
Sicher das du das Problem nur bei Vollgas hast? Ich hatte es mal im Teillastbereich. Da war die Lambdasonde hin und das Gemisch wurde dadurch zu fett.
Wenn deine Kolbenringe kaputt sind,würde er aber blau rauchen
Kannst ja mal die Kompression prüfen,dann weist wie es um die Ringe steht.Also ich tippe auch auf dein Verbrennungsgemisch oder Zündung als Ursache.
hi also zundzeitpunk ist auch ok und axial Spiel ist auh ok
das mitd er lamda kann sein weil mein lamda mal abgerissen ist!!
alsod as mit der lamda ist bis jetzt der besste vorschlagund das wenn mein kolben ringe tot sind kann er auch schwarz qulmen
weil er ja das ol mit verbrend
und weil ich ol verbruch habe tippe ich mal stark daruf
schon alleine wegen der laufleistung!!
