hätte mal ne frage, und zwar ob der 18v kopf vom 1,8l pl motor auf einen 2,0l 8v motor aus nem corrado passt ????
danke
danke
mal ein wenig genauer....
ich habe ein 2E 2,0l block und würde gerne wissen ob der kopf vom PL 1,8l 16v rein technisch von den schrauben usw. passen würde ???? die verdichtung usw. jetzt mal ausgeschlossen....
was sein kann ist der das 2E block länger ist als der andere
bin aber nicht sicher....
Xave , er is länger aber das is nicht so wild.
Ich denke er passt, kanns morgen ausprobieren!
Aber wenn du ne 2E Kopfdichtung nimmst und aufn Kopf hälts, siehst du das!
danke, wäre nett wenn du mal schaust...
das problem ist ich will mir jetzt nicht extra ne dichtung kaufen, bzw. beide motoren zerlegen....
Auf seite 2 steht zumindest das es passt
http://www.vwcorrado-forum.de/wbb2/thread.ph…user=315&page=1
Ja da steht aber auch mit PG Kurbelwelle
Ich denke das der 16V Kopf auf dem 2E Block mit den Ventilen aufen Kolben schlägt.
das mit den ventilen hab ich auch schon befürchtet , es müssen ja aber nicht die orginalen kolben drin bleiben, und auserdem kann man ja ventiltaschen fräsen.....
ich habe beide motoren zur hand, 2E und PL
möchte in der nächsten zeit auf turbo umbauen, hätte aber gerne 2l.
ist halt so ne sache wieder....
was ich noch befürchte ist das die ganzen kanäle von kühlung und öl nicht passen bzw. auch die beiden zentrierbolzen beim 16v...
weiss leider nicht mal ob der 2E zwei oder einen bolzen hat, und zerlegen will ich den vorerst auch nicht.....
@Turboman;Nee, Nee...der Turbo hat das mal nen kompletten "e für nen 16v Tubro genutzt! Steht ja auch alles da etc..
ja ist doch super! hat man schon vorgesorgt wenn der Lader mal unterm Tannebaum liegt!
