hallo ihr da draußen!
mein vr6 ruckelt (egal ob kalt/warm) wenn ich drehzahl bei ca 2300 umdrehungen halte merke ich es am besten. manchmal ruckelt er auch im unteren drehzahlbereich beim leichten beschleunigen!
obenraus fehlt deutlich kraft, da er nur noch 200 läuft :mad:
meine zündkabel habe ich wegen defekt tauschen lassen, die zündkerzen haben alle gleichmäßig rehbraun ausgesehen.
kann es sein dass durch die 2 defekten kabel die kerzen kaputt gingen?
im fehlerspeicher stand nur was vom hallbgeber drin (doesnt matter) ?
tippt ihr auf ein benzin oder zündproblem? wenn ich z.b. den unterdruckschlauch an der einspritzleiste abziehe wenn der motor läuft, ändert sich gar nichts (benzindruckregler defekt)?
