Domstrebe / Abstand Dome hinten
    hatte mal vom Kumpel ne Domstrebe (Alu, hinten) bekommen, dachte die passt in den G60, aber Fehlanzeige, da fehlen ca 1,5 cm . Könnte sein daß diese doch für nen Jetta ist. Kann mir mal jemand den Abstand der Dome hinten für nen G60 messen ? Oder weiß jemand ob der Jetta nen anderen Abstand hat ? Evtl 1,5-2 cm kleiner ? :winking_face:
    Dank, Ron.
  • Um 3:02 Uhr ? ...demnächst bestimmt !!! :super: auf welcher Höhe hast du gemessen, da die ja leicht konisch verlaufen? Werde heute nochmal schauen ob die Strebe deutlich tiefer passt, wobei ne Domstrebe ja weniger Sinn macht je tiefer sie zwischen den Domen sitzt. Blöd nur daß ich schon gebohrt hab aber ich werd auch mal messen.
    Gruß, Ron.
  • Also Jetta könntich dir messen.
    Aber wenn die zwischen die Dome geschraubt wird, dann sitzt die recht weit unten.
    Hagen
