Habe die Suche benutzt, aber immer noch einige Fragen. Wie messe ich meine LiMa am G60?? Was ist Erregerstrom??? Woran erkenne ich, ob LiMa Regler oder ganze LiMa kaputt ist??
Habe nämlich nur 11,8V auf meiner Batterie und wenn ich gefahren bin noch weniger und dann springt er nicht mehr an.
LiMa ...
Lässt sich ganz einfach testen. Motor starten, und zwischen Plus und Minuspol der Batterie die Spannung messen. Lädt die Lima sollten da gut 14,4V bei rumkommen. Is es viel weniger, check mal die Kabelverbindungen. Da is oft Korrosion im Spiel...
Ist es mehr, ist der regler kaputt, mehr als 14,5 volt sollten das nicht sein, das zerschießt dir dann die batterie, hatte das mal beim golf der hatte dann um die 17 volt, das mochte die batterie nicht.
Auch richtig, aber dann wären da nich nur 11, irgendwat Volt drauf. Es sei denn, die Batt is schon tot...
Die 11,8V hab ich bei laufendem, Motor. Also wenn der Regler im Eimer wäre dann müsste ich zu viel Strom haben???
Nein wenn der Regler defekt ist hast du meistens zu wenig Spannung. Es kann selten vorkommen das die Lima mit defektem Regler mehr Spannung abwirft.
Bei deinen 11,8V tippe ich ganz stark auf den Regler.
(Es reicht i.d.R. allerdings auch wenn die Lima irgendetwas zwischen 13V und 14V abwirft.) -
Auch auf die Gefahr hin, dass jetzt gleich alle die Augen Rollen, was mache ich jetzt am besten???
Den Lichmaschinen-Regler tauschen.
Danke Günther, wie immer eine schnelle Hilfe.
Die Spannung eines Generators schwankt stark mit der Drehzahl und der angeschalteten Last. Weil Lichtmaschinen in der Lage sein müssen, bereits bei niedriger Drehzahl die Nennspannung des Bordnetzes aufzubauen, werden sie überdimensioniert. Damit sie nicht infolge dessen bei hoher Drehzahl die zulässige Ladeschlussspannung der Fahrzeugbatterie überschreiten, wird die Spannung durch einen Laderegler auf ca. 14,4 V begrenzt.
Ich denke mal das dürfte deine Aussage dementieren....
Ich kenne es nur so das wenn der regler kaputt ist die lichtmaschine zu viel spannung erzeugt, und somit die batterie zerstört, wenn die lima nur 11,5 schmeißt, dann würde ich entweder auf korrosion tippen oder die kohlen sind runter. Gruß Sören -
In der Lima drin.
Die drücken auf den "Anker".
Nach einer Zeit sind die einfach verbraucht.
Frag mich nicht, weiß ich nicht. Habe ne lima noch nicht auseinandergebaut.!
Habt ihr überhaupt schonmal einen Spannungsregler einer Lima in der Hand gehabt?
Aber bevor ich noch ein Herzinfarkt bekomme:
Die Kohlen sitzen fest am Spannungsregler. Beim tauschen des Reglers werden die Kohlen gleich mitgetauscht.
Naja, Günter! Ich bin mal gespannt was der kollege berichten wird was es dann nun letzendlich war, wie gesagt beim Regler kenn ich es nur so wie ich es beschrieben habe. Und ich habe so ein teil schonmal in der Hand gehabt.
Genau so ist es. 14,4Volt ist die so genannte Gasungsspannung. Bei einer Spannung über diesem Wert fängt die Batterie an zu gasen und wird überladen.
Wird die Gasungsspannung erreicht, schaltet sich der Regler in Bruchteilen einer Sekunde aus und wieder ein. und "regelt" so die Spannung auf etwa 14,4Volt ein.Sind die 11,8Volt bei laufendem Motor gemessen?
Hier mal ein Bild eines Spannungsreglers, für die, die son Teil noch nicht gesehen haben....
Natürlich inklu Kohlen...
Haste das bild auch mal in groß kann darauf nicht all zu viel erkennen, aber sieht sio ähnlich aus wie der von meinem golf.
Zum großen Teil hast du Recht.
Aber wegen einer Sache muss ich dich Aufklären:
Der Strom den der Generator erzeugt ist abhängig von dem Strom der über die Erregerwicklung fließt.
Der Regler regelt den Stromfluss über die Erregerwicklung indem er diese so lange bestromt bis eine Ladespannung von 13,5 V erreicht ist. An diesem Punkt unterbricht er den Stromfluss und schaltet wieder zu, sobald die Spannung sinkt.
Ist der Regler defekt fließt auch kein Strom über die Erregerwicklung und somit lädt der Generator nicht.@ Bastian:
Erregerstrom hab ich jetzt schonmal erklärt.
Es ist sehr selten, das wirklich der Generator selbst verreckt. In den meisten Fällen ist es der Regler.
Am besten gehst du so vor:
Schraub am Generator das blaue Kabel ab und sorge dafür, das es nicht gegen Masse kommt. Dann mach die Zündung an und miss die Spannung am blauen Kabel. Du solltest hier Batteriespannung anliegen haben.
Ist das der Fall kauf dir nen neuen Regler, bau ihn ein und die Sache sollte perfekt sein.
Hast du hier keine Spannung, dann melde dich nochmal.
Das gibt dann was größeres.
Viel Erfolg.!!! Ach ja. Ist logisch aber ich sags dazu: NICHT AN DEN ANSCHLUSS MIT DEM ROTEN KABEL KOMMEN !!!
Nachtrag @ Sören:
Den Fall den du beschreibst gibt es natürlich auch. Aber das ist eher die Seltenheit. Hier ist das Problem nicht der Regler sondern der Generator selbst.
Und zwar passiert das dann, wenn eine der drei Erregerdioden den Geist aufgibt. Dann bekommt der Regler nur noch 2/3 der Ladespannung.
Der Regler ist aber immernoch intakt und regelt brav weiter auf 13,5 V.
Und da haben wir das Problem: Wenn der Regler 13,5 V kriegt, kriegt die Batterie 20,25 V -
