Frage zum Steuergerät
    Ich würde ein Steuergerät von einem 3er Golf GTI bekommen, auch mit dem Motorkennbuchstaben: 2E. Der einzige Unterschied liegt bei der STG - Nr. und da bin ich mir nicht sicher, ob ich es nehmen kann.
    Meine STG - Nr.: 037 906 024 AF
    Golf STG - Nr.: 037 906 024 AG
    Kann mir jemand erklären was die Buchstaben hinten bedeuten, ist das nur ne laufende Nummer von den Updates sozusagen?
    Funktioniert dieses STG bei mir?
    Danke
  • Beim Corrado ist das so: Die Buchstaben sind der SoftwareStand. Und EIGENTLICH auch bei den anderen Modellen. Problem ist das sich das AF in AX ersetzt und das AG ins BX.
    Die Wahrscheinlichkeit ist dennoch sehr hoch das es klappt.
    Wenn Du es ausprobieren kannst, teste es, blind kaufen würd ich nur bei SEHR günstigem Preis.
  • aha, na dann müsste es ja funktionieren wenn nur die Software upgedatet wird/wurde. Werde ich wohl probieren, ist eigentlich günstig...
    Aber das mit dem AF in AX und AG in BX habe ich nicht verstanden, was fürn Hintergrund hat das?
  • Sei sicher das es den gleichen Stecker hat, gibts unterschiedliche!
    Es gibt auch 2 Bosch Stecker!
  • Zitat von iGi
    Nein eben nicht. Es würde 100% funktionieren, wenn sich AF und AG in die gleiche Nummer ersetzt hätten. Haben sie aber nicht. Deshalb das Restrisiko.
    Stecker passt auf jeden Fall 2E ist 2E. Das mit dem anderen Stecker wäre ADY
  • Zitat von iGi
    Hallo, das X hinter einer Teile-Nr. bedeutet das es sich um ein Austausch Teil handelt. (bei VW)
  • Zitat von turbomanG60
    Der 2E müsste auch siemens und nicht Bosch haben.
    Im Corrado vielleicht nur Siemens, im Golf 3 oder Passat mit 2 mal Bosch und Siemens.
