Hallo jungs wollte fragen ob einer von euch mit dem stabi unterwegs ist? H&R Stabilisatoren für Corrado
oder gibt es auch andere stabis nicht gleich von H&R
Ja , es gibt auch Satbis von Eibach...
Benutze die suche dann wirst du den Eintrag finden für Eibach-Anti-Roll-Kit
Habe das Stabikit von H&R gakauft, aber dann doch (noch) nicht verbaut da ich eigentlich das Fahrzeug weitestgehend original lassen wollte. Der Vorderachsstabi ist von der Passgenauigkeit sehr gut und beim VR6 mit 25 im Vergleich zu den 19mm Durchmesser des originalen um einiges härter. Die befestigung des hinteren ist so ne Sache da der ja nicht getauscht wird sondern zusätzlich montiert wird. Er wird mit an die unteren Schrauben des Hinterachsdämpfers befestigt, ist sehr eng zum Tank und wenn man nen anderen ESD hat wird es dort evtl. auch etwas eng. Weiter wird er mit 2 großen Schellen und Gummilagerblöcken unter die Hinterache geklemmt.
Was aber positiv ist ist dass man den H&R Stabi mit jedem Fahrwerk benutzden darf, auch Serie und aber auch nur der vordere verwendet werden darf.
Kann dir wenn du willst paar Bilder schicken.
Gruß Thomas
Stabis gibt es von Eibach, H&R, KW und noch ein paar anderen Herstellern. Die Stabis haben Einfluss auf das Fahrverhalten und sollen die Rollbewegungen des Fahrzeugs vermindern, was natürlich zu Lasten des Komfort geht.
Schick mir mal paar bilder an lord_xave@hotmail.com
wieviel hast du die dinger bezahtl? falls wenn du sie nicht verbauen willst sag mal einen preis vielleicht können wir uns ja einigen
