Bin am überlegen entweder Spritzwand raus, oder mit nem polierten Edelstahlblech "Deckeln", so das Steurgerät wischermotor etc. verdeckt sind.Hat sowas schon mal jemand gemacht oder gesehn mit dem blech habs bei nem corri noch nicht gesehen dafür beine´m polo3f sah ganz ok aus, wenn das machbar wäre würde ich es aufjedenfall vorziehen, anstatt Spritzwand raus hab nämlich erst vor nen halben jahr neulack bekommen und dann wieder so viel schweißen.... naja Helft mir mal bei meiner entscheidung. Danke
Spritzwand durch Edelstahlblech abdecken
Gehen tut natürlich alles, blos mit wieviel aufwand.
Hab das mit dem blech schon mal beim 2er golf gesehen, und der ist ja hier zimlich änlich mit den corrado.
Ich überlege bei mir es auch zu machen, aber schwirig wird es schon, da ja die spritzwand nicht gerade ist und dazu kommt noch dass der obere rand in der höhe nicht gerade verläuft.
Ich hab mir überlegt damit es einfacher wird, es mit zimlich feinem gitter (das was bei stosstangen benutz wird, nur mit kleineren löchern) zu machen, kann man auch nicht viel durch sehen.
und wenn man es in wagenfarbe lackier
hab mit dem Gitter schon mal was änliches gemach, lässt sich leicht verbiegen und befestigen ist ja auch kein problem. -
ja, sowas habe ich auch noch vor. son wischermotor und STG usw.. sind negative blickfänge....
andreas
Der Bayersdorfer hat sich so ne Abdeckung für STG und Wischermotor gemacht!! Müsst ihr mal auf dessen seite stöbern
http://www.vwcorrado.de/forum/member.php?u=12895
André
jo das foto hatte ich mir auch schon angesehen:
http://bayersdorfer.piranho.de/images/Mein%20…tfilter36wm.jpg
aber ich persönlich würde kein riffelblech nehmen ... wenn dann eher alu oder edelstahl poliert.gruß
manu
ich hab keine berechtigung auf die datei zuzugreifen?? warum nicht mafa??
muss ich mich irgendwo anmelden um das sehen zu können??andreas
Geh direkt auf seine Seite, keine Ahnung warumd as mit dem verlinken von seiner Seite nicht so recht geht
ich würde auch alu oder so nehmen. würde ich gar nicht überlegen..
stellt sich nur die frage, wie bekommt man das fest???andreas
Also ich werde es wohl machen. nehme 1mm starkes poliertes alublech weil es sich besser in form bringen läßt als edelstahl bzw. besser die form beibehält. im vorderen bereich werde ich es wohl mit der spritzwand durch edelstahlschrauben verbinden, (mit hutmutter nach oben) sollte eigentlich wohl gut aussehen.hinten weiß ich noch nicht genau wie aber das solte nicht das problem sein was meint ihr?
