moin moin
hat jemand von euch einen ESD mit 2x70mm geraden Endrohren verbaut!?
passt es ohne den ausschnitt zu verändern!?
wenn ja, hat jemand auf die schnelle ein bild zur hand ?
vielen dank
gruß
manu
moin moin
vielen dank
gruß
manu
muss mal eben schnell pushen ! ... hat vlt jemand ein bild ? oder kannn mir sagen ob es so ohne weiteres passt !?
os ist ein jetes esd mit 2x70 mm !
gruß
manu
bei nem 70x140er Rohr muss man die Schürze schon anpassen. Also muss man dies bei 2x70 auf jeden Fall auch machen, da zwischen den beiden Rohren auch Platz ist.
Beim Kumpel mit ner 2x76 (allerdings dtm) mussten wir sowohl in der Höhe als in der Breite die Schürze bearbeiten.
Passt nicht, muß bearbeitet erden. Hatte selbst mal Jetex mit 2*70.... Foto hab ich auch noch davon. Aber nich hier....
danke für eure antworten .... ich schau mir das mal an und dann
sehen wir weiter ....
gruß
manu
Wenn du noch nen Foto willst, sag Bescheid. Is schon so alt, das ich im Fotoalbum suchen muß
klaro gerne ! danke !... ich muss mal sehen wie das ganze passt ... habe vorhin einen erworben ..... ich bin eher abgeneigt was an der aussparung zu verändern ... evtl. setze ich einfach ein anderes endstück dran.
gruß
manu
